Appeal Super Concentrated Dressing
+7
Vitor.ian
Japz
Deivy Munhoz
Raquel Pereira Lindner
11 participantes
Appeal Super Concentrated Dressing é um hidratante concentrado. Permite a você criar diferentes níveis de brilho que varia de um acabamento acetinado semi-brilho a um brilho molhado. Revitaliza com durabilidade plásticos, pneus, borrachas e vinil. Emulsão de silicone a base de água, permite comodidade e facilidade de uso.
Pode ser diluído em até 1:5, dependendo do brilho desejado. Aplicação manual, com aplicador de espuma. Para obter os melhores resultados, aplique-o sobre o pneu limpo, seco e na sombra.
Appeal Super Concentrated Dressing 3.785l
Re: Appeal Super Concentrated Dressing
Quando fala em durabilidade, quer dizer quanto tempo ?
Tulio, como já foi muito discutido neste fórum, a durabilidade de qualquer produto está vinculada às condições de aplicação, condições do tempo e o cuidado que se irá ter com o carro. Poderemos passar anos debatendo isso, cada caso é um caso, pode ser que dure 2 meses, pode ser que dure uma semana.
Última edição por Luan Cordeiro em Seg 5 Set - 10:07, editado 1 vez(es)
Luan Cordeiro- Mensagens : 401
Ele sendo uma limpeza concentrada, ele chega a retirar marcas de polimento em plastico e revitaliza-lo como Leather & Plastic Cleaner ?
tulio escreveu:Ele sendo uma limpeza concentrada, ele chega a retirar marcas de polimento em plastico e revitaliza-lo como Leather & Plastic Cleaner ?
nao e um limpador e um hidratantes para partes plasticas e de borracha.
Putz, desculpe billy! Fiquei com o outro produto na cabeca e troquei as bolas.
Estou utilizando a amostra deste produto,até agora estou gostando dos resultados, muito bom além do cheiro que é muito agradável.
Deivy Munhoz- Mensagens : 181
Pontos : 172
Data de inscrição : 05/09/2010
Deivy tb testei... só que usei ele puro no meu painel... achei que ficou brilhoso demais... mas a fragrância dele é demais!
A respeito das diluições dele...
Quanto mais diluído, mais acetinado? Ou mais brilhoso?
Japz- Mensagens : 812
Idade : 40
Dae Japz
Então o Appeal e fantástico um otimo produto, não só pq pode ser diluido, mas tbm pela durabilidade.
Sobre a diluição , quanto mais diluido, mais acetinado.
Eu faço as seguintes diluições:
1:1 Pneu
1:3 Plásticos Externos
1:5 Plásticos Internos
1:1 Pneu
Última edição por Vitor.ian em Ter 14 Fev - 14:05, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Postei errado para plásticos Internos faço 1:5 ( não gosto de brilho em plásticos ))
Vitor.ian- Mensagens : 91
Pontos : 93
Data de inscrição : 07/11/2010
Japz o Vitor ja respondeu, o appeal da para diluir até 1:5, quanto maior a diluição mais acetinado, faça uns testes e depois poste para a gente o que achou...abs
Pontos : 172
Em relação a Malco Pretinho Aqua-Bead , existe alguma diferença entre eles na aparencia e durabilidade ? A aqua bead não é diluido mas, havendo uma diluição da appeal, chega ao mesmo aspecto ? E a durabilidade, alguem tem esta experiencia ?
galera, nao testei o appeal no interior ainda, ja testei o spray wax fica otimo tbm porem na porta (lado interno) se molha com a chuva algumas gotas ai fica manchado, será q o appeal acontece isso? vou testar.
Thiago Taveira- Mensagens : 129
Pontos : 138
Data de inscrição : 04/09/2010
Idade : 39
Opa Thiago, depois fala o rtesultado ! Interessante este teste.
Uhhh.. testei o Appel 1:3...
Gostei, hein...
Usei pra painel, portas, borrachas, molduras... top
e o cheirinho.. hummmm
Gostei, hein...
Idade : 40
Mas, o teste da agua, se mancha é bem interessante. Voce sabe se mancha Japz ?
tulio escreveu:Em relação a Malco Pretinho Aqua-Bead , existe alguma diferença entre eles na aparencia e durabilidade ? A aqua bead não é diluido mas, havendo uma diluição da appeal, chega ao mesmo aspecto ? E a durabilidade, alguem tem esta experiencia ?
Tulio eu comprei o AQUA_BEAD com a intençao de usa-lo
como pretinho, porem o resultado nos plasticos externos foram
bem satisfatorios...
ja no interior e diliuir ainda nao fiz o teste.
Abraço!
canaã- Mensagens : 21
Pontos : 25
Data de inscrição : 28/03/2011
Idade : 41
Tulio, os produtos mancham justamente pq estão em excesso.. lkkk
A gente tem mania de aplicar e deixa lá... mas o certo é aplicar, aguardar a secagem e depois passar um pano pra remover o excesso...
Aí não marca...
Eu tinha problemas assim usando o PERL... depois que o Billy me falou disso, nunca mais tive problemas...
Aí não marca...
Idade : 40
Valeu canaã e Japz.
Sobre o excesso, tambem foi uma boa dica.
Appeal para os interiores é OTIMO!! Uso diluição 1:5 e fica maravilhoso!!
Alem de render que é ma maravilha!
Dyego- Mensagens : 157
Pontos : 174
Data de inscrição : 23/08/2010
Usei o Appeal, que produto fantástico rende muito recomendo!
Carlos Eduardo- Mensagens : 6
Pontos : 8
Data de inscrição : 29/12/2011
» Aqua-Bead Sili-cone Suspension Dressing
» Super Duty Compound
» Verry Berry Super-Premium Wash'n Wax
