Water Spot Remover
Water Spot Remover
Water Spot Remover é um limpador reforçado que contém pó de pedra-pomes, remove as manchas de água dura (calcário) e depósitos minerais de superfícies como vidro, cromo, aço inoxidável, azulejos e porcelana.
MODO DE UTILIZAÇÃO:
Molhe a área em que deseja aplicar o produto, aplique-o deixando agir por no máximo 5 minutos sem deixar que o mesmo seque, depois esfregue com uma esponja ou pano até remover as marcas desejadas. Após aplicação lave os vidros normalmente. Em caso de marcas já existentes a muito tempo na superfície poderá ser necessário repetir a aplicação do produto.
Water Spot Remover 590ml
Re: Water Spot Remover
Os removedores de manchas de vidros, , " cristalizador de vidro " , geralmente machuca os dedos depois de algum tempo de uso ou, mancha a pintura se cair nela, ent~ao, gostaria de saber se este produto tambem tem que tomar os mesmos cuidados que os outros ? Qual diferencial dele ? Tem acido na formula ?
» Water Spot Remover
» Bug-Off Insect Remover
» Swirl Remover
» Swirl Remover
» Annihilator Transit Coating Remover
» Swirl Remover
» Swirl Remover
