Lite finish Polishing Cleaner
Mensagem por Raquel Pereira Lindner em Qui 1 Set - 17:09
Lite finish Polishing Cleaner remove marcas circulares e arranhões de lixa 2000 até 3000, produzindo um brilho surpreendente quando utilizado sozinho ou após a Tru Grit, Perfex ou Rapid Cut. Lite Finish produz um brilho profundo e duradouro sem ceras ou enchimentos. Recomendado para o retoque ou serviços de restauração de pinturas. Combinado com o grau dos produtos abrasivos pode alternar entre o resultado de um polimento mais agressivo ou brilho mais intenso. Trabalhando em sequência com um composto poderá obter resultados notáveis ao final do trabalho, sugerimos que você tente várias combinações Malco para selecionar a combinação que melhor atenda suas necessidades.
Aplique uma linha do produto de 4cm na boina ou na pintura, espalhe-o a baixo giro(1000rpm), depois de bem espalhado na área de aplicação aumente no giro máximo para (1800rpm) e mantenha até remover as marcas e riscos, reduza então o giro até (1200rpm) antes de terminar o polimento para assim obter o lustro desejado.
Lite finish Polishing Cleaner 946ml
Lite finish Polishing Cleaner 3.785l
Re: Lite finish Polishing Cleaner
Mensagem por fabio.sobrinho em Qua 18 Abr - 19:55
essa está no meu estoque...vou utilizá-lo no astrão semana que vem!!!
fabio.sobrinho
Mensagem por digones em Qui 26 Set - 0:50
posso usa-lo como um polidor/lustrador? no caso BLll , LF e SR? :300
digones
Pontos : 1
Data de inscrição : 26/09/2013
