UFC Foam Pad Compound
Mensagem por Raquel Pereira Lindner em Qui 1 Set - 16:42
UFC Foam Pad Compound é fácil de usar, um composto especificamente projetado para uso com uma almofada de espuma. É formulado para remover riscos e arranhões de lixa 1500, em superfícies recém pintadas ou curadas com 24 horas de aplicação. Sua avançada fórmula contém especiais composições abrasivas que são combinadas para fornecer características de polimento agressivo ou lustro.
Agite antes de usar. Espalhe o produto a baixo giro 1000 rpm, depois aumento para 1600 a 2000 rpm, mantendo movimentos uniformes para frente e para traz até remover o arranhões e aparecer o brilho. Em caso de arranhões graves (profundos) pode ser necessária uma segunda aplicação. Limpe a com toalha de micro fibra limpa e seca.
UFC Foam Pad Compound 946ml
UFC Foam Pad Compound 3.785l
Re: UFC Foam Pad Compound
Mensagem por Japz em Qui 1 Set - 18:52
Eu uso ele. Impressionante o poder de corte do produto.
Só não consegui remover os riscos que chegavam até a lataria... pq o resto, ele limpa tudo.
Acho ele bastante versátil para fazer um swap rápido de boinas durante o processo.
Japz
Mensagem por tulio em Sab 3 Set - 20:48
Uma d'uvida, ele tem agressividade igual a BLife II. Usando o B LIfe II com boina de espuma vai dar o mesmo resultado que o UFC, qual a diferen'ca de resultado usando os ? Eu tenho o0 B Life II e quero saber se seria necessario compra-lo , se oferece um melhor resultado ?
Mensagem por nisulid em Dom 4 Set - 11:39
tulio escreveu:Uma d'uvida, ele tem agressividade igual a BLife II. Usando o B LIfe II com boina de espuma vai dar o mesmo resultado que o UFC, qual a diferen'ca de resultado usando os ? Eu tenho o0 B Life II e quero saber se seria necessario compra-lo , se oferece um melhor resultado ?
+1
nisulid
Pontos : 118
Data de inscrição : 05/07/2011
Idade : 28
Mensagem por waxman65 em Dom 4 Set - 15:40
UFC e mais agresivo que buff lite II com boina de espuma ja que buff lite precisa de La para cortar marcas de lixa 1500grit e ufc consegue isso com boina de espuma.
Happy Detailing!!! :buffing
Billy
"Fique mais preocupado com seu caráter do que sua reputação, porque seu caráter é quem você realmente é, enquanto sua reputação é apenas o que os outros pensam que vc e"
John Wooden
IN GOD WE TRUST!!! www.Cquartz.com.br www.billycarcareproducts.com.br www.billycarcare.com.br JUST WAX IT!
Pontos : 2362
Data de inscrição : 20/08/2010
Idade : 52
http://billycarcareproducts.com.br
Mensagem por Autilio em Ter 13 Dez - 11:32
Excelente produto, no caso com a roto da Meguis, quais boinas sugerem da lake? a Meguiars eu uso a Roxa.
abraço.s
Autilio
Pontos : 3
Data de inscrição : 16/03/2011
Mensagem por Luan Cordeiro em Ter 13 Dez - 11:46
Vai depender do poder de corte que precise, pode-se usar até com boina azul, deixa um acabamento fantástico.
abraço
Idade : 29
Mensagem por tulio em Qua 14 Dez - 19:03
Não existe regras, vai testando com boinas menos agressivas para a mais agressiva, poderá descobrir qual boina é necessaria para o caso.
Mensagem por fabio.sobrinho em Ter 13 Mar - 19:04
Muito bom saber que o UFC é próprio pra utilzar com boinas de espuma...Estava na dúvida entre ele e o Buff Lite. Menos uma dúvida..hehehe.
fabio.sobrinho
Mensagem por Jose Carlos Martins em Sab 18 Ago - 16:50
Boa tarde,gostaris de saber onde encontro as boinas de espuma da malco? :buffer
Jose Carlos Martins
Pontos : 8
Data de inscrição : 18/08/2012
Idade : 39
Mensagem por Japz em Seg 10 Set - 15:36
Japz
Mensagem por Jose Carlos Martins em Qua 12 Set - 22:53
Boa noite galera!Gostaria de agradecer a todos pelas dicas!a vc tbm Japa!
Jose Carlos Martins
Pontos : 8
Idade : 39
Mensagem por Japz em Qui 13 Set - 10:40
é nóis!
Japz
