UFC Foam Pad Compound
+5
nisulid
Japz
Raquel Pereira Lindner
9 participantes
UFC Foam Pad Compound é fácil de usar, um composto especificamente projetado para uso com uma almofada de espuma. É formulado para remover riscos e arranhões de lixa 1500, em superfícies recém pintadas ou curadas com 24 horas de aplicação. Sua avançada fórmula contém especiais composições abrasivas que são combinadas para fornecer características de polimento agressivo ou lustro.
Agite antes de usar. Espalhe o produto a baixo giro 1000 rpm, depois aumento para 1600 a 2000 rpm, mantendo movimentos uniformes para frente e para traz até remover o arranhões e aparecer o brilho. Em caso de arranhões graves (profundos) pode ser necessária uma segunda aplicação. Limpe a com toalha de micro fibra limpa e seca.
UFC Foam Pad Compound 946ml
UFC Foam Pad Compound 3.785l
Re: UFC Foam Pad Compound
Eu uso ele. Impressionante o poder de corte do produto.
Só não consegui remover os riscos que chegavam até a lataria... pq o resto, ele limpa tudo.
Acho ele bastante versátil para fazer um swap rápido de boinas durante o processo.
Japz- Mensagens : 812
Idade : 40
Uma d'uvida, ele tem agressividade igual a BLife II. Usando o B LIfe II com boina de espuma vai dar o mesmo resultado que o UFC, qual a diferen'ca de resultado usando os ? Eu tenho o0 B Life II e quero saber se seria necessario compra-lo , se oferece um melhor resultado ?
tulio escreveu:Uma d'uvida, ele tem agressividade igual a BLife II. Usando o B LIfe II com boina de espuma vai dar o mesmo resultado que o UFC, qual a diferen'ca de resultado usando os ? Eu tenho o0 B Life II e quero saber se seria necessario compra-lo , se oferece um melhor resultado ?
+1
nisulid- Mensagens : 103
Pontos : 118
Data de inscrição : 05/07/2011
UFC e mais agresivo que buff lite II com boina de espuma ja que buff lite precisa de La para cortar marcas de lixa 1500grit e ufc consegue isso com boina de espuma.
Excelente produto, no caso com a roto da Meguis, quais boinas sugerem da lake? a Meguiars eu uso a Roxa.
abraço.s
abraço.s
Autilio- Mensagens : 3
Pontos : 3
Data de inscrição : 16/03/2011
Vai depender do poder de corte que precise, pode-se usar até com boina azul, deixa um acabamento fantástico.
abraço
abraço
Luan Cordeiro- Mensagens : 401
Não existe regras, vai testando com boinas menos agressivas para a mais agressiva, poderá descobrir qual boina é necessaria para o caso.
Muito bom saber que o UFC é próprio pra utilzar com boinas de espuma...Estava na dúvida entre ele e o Buff Lite. Menos uma dúvida..hehehe.
fabio.sobrinho- Mensagens : 51
Boa tarde,gostaris de saber onde encontro as boinas de espuma da malco?
Jose Carlos Martins- Mensagens : 6
Pontos : 8
Data de inscrição : 18/08/2012
Idade : 45
Idade : 40
Boa noite galera!Gostaria de agradecer a todos pelas dicas!a vc tbm Japa!
Pontos : 8
Idade : 45
é nóis!
Idade : 40
